Światła wersja auto
  • octavia fan
    • 12
    Światła wersja auto
    Sprawdź czy pluje olejem, bo nie powinien, przynajmniej w takich ilościach.
    Jeżeli mocno pluje, to na początek sprawdź drożność odmy.
  • octavia fan
    • 44
    Światła wersja auto
    Drodzy Forumowicze,
    mam pytanie czy jeżeli w mojej Octavi II 2005 r. wersja Ambiente chciałbym aby światła włączały się i gasił automatycznie po uruchomieniu auta to wystarczy wymienić przełącznik na taki z funkcją auto czy coś jeszcze?.
    • kowaltom99
      • 760
      Re: Światła wersja auto
      Zamieszczone przez octavia fan
      Drodzy Forumowicze,
      To się załatwia kodowaniem - poszukaj kogoś z Twojej okolicy z VCDS-em.
      Sprawdzi jaki masz moduł komfortu i czy da się włączyć tzw tryb skandynawski lub amerykański.
      Włącznik Auto jest powiązany z czujnikiem zmierzchu
      • octavia fan
        • 44
        Dzieki, a więc może jest ktoś z VDS-em z Warszawy?.
        • piotrek_os
          • 8162
          Zamieszczone przez kowaltom99
          ale będzie też "chodził" w wersji bez czujnika (bedzie tylko bład pokazywało po podłaczeniu vaga).
          Proponuje ustawić sobie tryb amerykanski (same przody z automatu i zaciagniecie ręcznego tez je wyłaczy) + zmniejszenie jasności swiatła tak na 50%
          • octavia fan
            • 44
            Szczerze to ta opcja mi sie najbardziej podoba. ????
            • GrzegorzRog
              • 10
              octavia fan, jeśli nadal potrzebujesz automatycznych świateł to chętnie pomogę VCDSem Warszawa Mokotów/Ursynów
              • Daro01
                [shadow=red:6b475286d5]"Proponuje ustawić sobie tryb amerykanski (same przody z automatu i zaciagniecie ręcznego tez je wyłaczy) + zmniejszenie jasności swiatła tak na 50%"[/shadow:6b475286d5]
                Witam wszystkich,
                od niedawna jestem posiadaczem OII v. Elegance i też interesuje mnie temat automatycznego zał. świateł lub dołożenie dziennych LED. Czy mógłby ktoś doradzić co w moim przypadku byłoby lepsze.
                Dzięki
                • adrianwojcik
                  • 8
                  Odświeżam temat.
                  Mam O2 przed FL. Jest czujnik deszczu i czujnik światła, oraz światła automatyczne. Cały sęk w tym, że poprzedni właściciel ustawił światła tak, że jak się włączy zapłon, to świecą światła mijania przód i tył. Ręczny nie wyłącza niczego.
                  Chciałbym wyłączyć ten tryb, bo idzie do zimy a nie chcę odpalać samochodu wraz ze świecami żarowymi na światłach.
                  Posiadam kabel typu VAS wraz z oprogramowaniem.
                  I teraz pytanie.
                  Czy mogę to zrobić sam za pomocą tego kabla w jakiś magiczny sposób, czy potrzebuje coś innego?
                  Jak by ktoś mógł napisać gdzie szukać tego ustawienia, to byłbym wdzięczny.
                  • czernobyl
                    • 1276
                    adrianwojcik, masz najprawdopodobniej włączony tryb skandynawski
                    wszystko w góglach: https://www.google.pl/webhp?sourceid...ynawski%20vcds
                    • buldoggg
                      • 347
                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                      ja tak mam w octavi 1 ale dopiero po 5 sekundach gdy odpalę silnik się uruchamiają(przód i tył)
                      • adrianwojcik
                        • 8
                        Zamieszczone przez czernobyl
                        Niestety jak już wspomniałem wcześniej posiadam kabel VAS a nie VCDS więc u mnie to wygląda całkiem inaczej.
                        Przykładowe zdjęcie poniżej
                        • voithmen
                          • 68
                          Takie pytanie mam fabryczne DRL w dziwnym trybie
                          przy załączonym zapłonie świecą się przednie DRL i wskazówki zegarów tył nie świeci czyli wygląda ze tryb amerykański ale zaciągniecie ręcznego nie wygasza DRL, pod VCDS w opcji 09 nie ma wybierania trybu amerykańskiego i skandynawskiego. Meritum pytania jak uaktywnić gaszenie DRL przy zaciągniętym ręcznym???
                            Masz standardowe ustawienia i tyle. Jak chcesz włączyć tak zwany tryb amerykański, to w bajcie 11 zaznacz bit 0.
                            Tylko po co to w ogóle uaktywniać???
                            • voithmen
                              • 68
                              Zamieszczone przez Enriquez
                              No i tu sie rodzi problem bo pomocnik kodowania nie pokazuje mi tego jako dostępne.
                              W 1k0 937 087 j mam tylko w bajcie 11 dostępne 2-3-7 odpowiednio
                              Permament runing light (PRL) via Low Beam Active - wyłączony
                              High Beam Assist instaled - wyłączony
                              Parking lights with terminal 15/ingition OFF only w/o direct change from turn signal to parking light - załączony
                              Nie chce w ciemno zmieniać bitów temu podpytuje o bit 0
                              A chce uruchomić po to ze przy starcie zminą chce mieć mniejsze obciążenie na rozruch, i z tego co zauważyłem ze DRL dość często musze wymieniać (wydaje mi się ze są duże falowania prądu przy rozruchu choć przecież jest tam jakiś stablilizator napięcia przecież)
